No i coś padło :( [O2]
  • Rzarziel
    • 10
    [quote="baca10"
    Ja mam zrobione podswietlenie i autko jest na gwarancji a w ASO sie nie czepiali [/quote]
    dzięki wielkie baca10 za info
  • radek radziszewski
    • 131
    No i coś padło [O2]
    Witajcie
    Dziś popołudniu po odpaleniu i przejechaniu kilku set metrów zauważyłem silne trzęsienie całym samochodem podczas próby przyspieszania po minucie wszystko wróciło do normy.
    Nie dało mi to spokoju i pojeździłem chwilę i znów to samo. Wybrałem się więc na przejażdżkę do Bielska (około 40km) w drodze powrotnej myślałem że już nie dojadę cały samochód trzęsie się w takt pracy silnika im niższe obroty np. 1500 - 2500 jest to do tego stopnia silne że auto nie potrafi przyspieszyć muszę wrzucać niższy bieg aby wyjść na ponad 3000 obr. w tedy trzęsienie znika ale jest gwizd (coś w tym stylu).
    Teraz już cały czas się trzęsie - działa dokładnie tak jak kiedyś gdy mi cewka zapłonowa w fabii padła czyli jakby jeden cylinder wcale nie pracował.
    Zaobserwowałem:
    - Wciskanie sprzęgła na postoju nic nie zmienia
    - Na biegu jałowym trzęsie się tak samo i słychać jak by pracował stary traktor
    - Obroty nie falują
    - Nie świeci żadna kontrolka
    - Paliwo to samo co zwykle zatankowane kilka dni temu a usterka od dziś po południa (rano po nocy jechał dobrze).
    - Silnik zimny ciepły nie ma znaczenia
    - Zapala bdb jednak teraz od razu zaczyna się trząść po zapłonie
    - Przebieg 51.000 km (z czego ja zrobiłem 19.000 km około)
    - Nie dymi nic
    - Filtry wszystkie paliwa też wymieniałem 6 miesięcy temu...
    Byłem u mechanika ale miał masę samochodów posłuchał stwierdził że to nie świece i żebym jechał na komputer - jutro rano jadę (mam nadzieję że dojadę).
    Wiem że wróżenie z fusów ale myślę że to pompo - wtryskiwacz i pytanie czy je wymienia się pojedynczo ? czy komplet (tego nie przeżyję)...
    Ew. na coś zwrócić uwagę...
    • mikolaj
      • 366
      radek radziszewski, poczekaj na podłączenie pod kompa, potem będziesz się zamartwiał :wink:
      • Gregor74
        • 65
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Przeżyjesz ,przeżyjesz tylko nie martw się - komputer prawde ci powie
        Grzegorz
        • otwin77
          • 29
          Po tym co mowisz oczywiscie komp by sie przydal
          Mialem podobne objawy u klijeta i to byla pompa paliwa w zbiorniku kak i pompa paliwa ale powinna zapalic sie kontrolka chociasz na chwile
          No nic powodzenia i pamietaj pierwsze komp jak by co to posluchaj jak w zbiorniku buczy czy bulkota i ostatnia rada nalej do pelna i bedzie dobrze pompa w zbiorniku umiera
            • 131
            na kompie wyszło że nie działa trzeci pompowtrysk czy to możliwe po 50.000 km ????
            • kecaj
              • 1511
              radek radziszewski, niestety to możliwe, Wszystko zależy jakie paliwo było lane od poczatku użytkowania.
                • 131
                Zamieszczone przez kecaj
                Powiem tak ja ją mam od 33.000 km i zawsze shell i statoil a szczerze to wątpię czy paliwo ma coś do rzeczy jeśli to tego typu stacje
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez radek radziszewski
                  A masz ją jeszcze na gwarancji? Mnie osobiście nie przekonuje wina paliwa jeżeli jedna szt. PD pada, a reszta ma się dobrze.
                  Tak czy inaczej trzeba wymienić, samo nie przejdzie.
                    Pytanie czy padla sama pompka, czy padla wiazka do pompki czy jest problem ze sterownikiem.
                    Jak nie masz magigkow na miejscu to przekrec pod numery z tego linku: www.compsport.pl, chlopaki pompki beda miec tez na miejscu
                    • kecaj
                      • 1511
                      Zamieszczone przez AdamB
                      Wiesz, zawsze gdzies jest poczatek. Teraz jedna sztuka, za miesiac może byc następna itd.
                      Paliwo to jedna z przyczyn która ma duży wpływ na pracę tych urządzeń.
                      Według mojej wiedzy i danych 80% reklamacji na działanie pompowtryskiwaczy jest spowodowane bardzo złymi parametrami paliwa jakie w tym momencie było w zbiorniku paliwa tego auta. 90% wszystkich aut tankowało paliwa na stacjach znajdujących sie na terenie RP.
                      Stąd moje podejrzenia.
                        • 131
                        Dzwoniłem wczoraj ale mają czynne od poniedziałku dopiero - obecnie auto jest u P. Stefana Macury w Ustroniu rozmawiałem z nim przed godziną i mówił że wtryski są ok bo sprawdzili ale nadal nr 3 nie działa będą szukać w sterowniku itp...
                        Jeśli chodzi o gwarancję to kupiłem skodę w ASO u Korczyka w Bielsku (26.05.2009) auto jest z roku 2006 jako używany i po interwencji Auto Świata Korczyk wymianiał mi przekładnie poza tym dowiedziałem się z odpowiedzi auto świata że dealer jest za samochód odpowiedzialny przynajmniej 1 rok od daty zakupu a przeszłość samochodu nie ma znaczenia. (samochód jest po kolizji - prawy przód, błotnik, drzwi prawe).
                        Co do stanu już nie będę opisywał bo to temat na dwie A4 powiem tylko że dużo rzeczy już poprawiłem blacharskich i elektronicznych ale tak to jest jak się nie zna i kupuje...
                        Co do przekładni to też będę musiał jeszcze to zweryfikować bo choć po wymianie ustały problemy wyrzucania błędów to są lekkie przeskoki w czasie kręcenie kierownicą opisałem to tu
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          radek radziszewski, ale masz przeprawy z tym autem...... a wracajac do tematu to niech to zrobi jakis fachowiec....bo zeby nie potzebnych kosztów nie robic.
                            • 131
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            Ani nie mów jak pomyśle że oddałem w rozliczeniu swoją fabię z salonu wychuchaną gdzie nawet przed sprzedażą wymieniłem aku, klocki, i jakieś gumki w zawieszeniu bo skrzypiało to mnie szlag trafia. Ale potrzebowałem samochodu z dnia na dzień nie mogłem sprzedać i szukać a gotówki też nie miałem...
                            W sumie żałuję że nie dołożyłem 10k miałbym nową O2 po Fl mint`a z 1.6 benzyną...
                            • szkoda
                              • 22543
                              a widzisz :idea:
                              jak się da to nowe jednak.
                              saport techniczny baj DGW
                                • 131
                                Padł komputer po podmiance jest ok - może da się kompa naprawić jakoś ?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  radek radziszewski, andriew3 wymieniał. Wiec spytaj jego. Mysle, ze taniej Ci wyjdzie kupic z jakiegos rozbitka.....
                                    • 131
                                    Nie mam już siły do tego samochodu...
                                    Powiedzcie czy po wymianie komputera coś będzie działać inaczej - obroty, przyspieszanie itp? czy wszystko powinno być bez zmian ?
                                    • aldam
                                      • 1036
                                      radek radziszewski, w rodzinie było kiedyś takie autko. Po kolizji tylko nie wiadomo do końca co było robione. Skoda to porządne autko. Kupione z pewnego źródła odwdzięczy się bezawaryjną jazdą. Moja rada. Uciekaj od tego auta. Kup albo coś nowego od forumowych dilerów, albo poluj na pewną o2 od kogoś z forum.
                                      Audi A4 1.8TFSI
                                        • 131
                                        A ciekawe kto się na tego skusi dziś kolejny 1k pójdzie w samochód
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          niech go se ten salon weźmie.......moze odpoczatku było "wadliwe"?
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            Zamieszczone przez aldam
                                            nie ma pewnych aut niestety
                                              • 131
                                              No sądzę że było od początku :evil:
                                              Przy okazji poprosiłem by mi uruchomili halogeny których nie ma a były (ambiente) ktoś wtyczki gumką przypiął do blachy by się nie telepały a w kompie wył halogeny by nie świeciła przepalona żarówka a zamiast halogenów dali mi zaślepki.
                                                Jak kompa nie masz, to spytaj chlopakow z CS, maja takich duzo na polce :diabelski_usmiech
                                                  • 131
                                                  Odebrałem samochód stary komputer leży w szafie nowy pod maską przejechałem próbnie 30 km i na razie wszystko ok (prócz kasy :evil: )
                                                  Teraz szukam halogenów do zderzaka bo mi świeci kontrolka przepalonej żarówki po uaktywnieniu halogenów których ktoś zapomniał włożyć :roll:
                                                  Może na jakiś spot wpadnę jak czas pozwoli...
